Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
Система управления смесительной установкой
17 мая 2019
СП3ххПЛК110-MS4Модули вводаМодули выводаПЧВ1 и ПЧВ2ПД150Стройматериалы
Компания: Нижегородские Дорожные Машины
Используемая продукция ОВЕН:
  • СП3хх сенсорные панели оператора
  • ПЛК110-MS4 [M02] контроллер c исполнительной средой MasterSCADA 4D
  • Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110
  • Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110
  • ПЧВ1 и ПЧВ2 преобразователь частоты
  • ПД150 электронный измеритель низкого давления для котельных и вентиляции
Сложный технологический процесс приготовления асфальтобетонных смесей в соответствии с ПНСТ-184-2016 и 183-2016 (ЩМАС) осуществляет распределенная система:
  • агрегат питания – объемное дозирование;
  • агрегат смесителя – весовое дозирование, управление установкой пыли и минерального порошка;
  • агрегат сушильный – управление сушильным барабаном, установкой пылеочистки с дымососом, вентилятором и горелкой;
  • транспортные потоки – конвейеры ленточные шнековые, элеватор пыли, элеватор горячих каменных материалов.
Агрегат питания состоит из 4 (бывает до 8) бункеров. В расходные бункеры загружаются материалы согласно выбранному рецепту асфальтобетонной смеси. Непрерывное объемное дозирование каждого материала на горизонтальный транспортер выполняется ленточными питателями. Задача системы управления на этом этапе – обеспечить заданную производительность агрегата питания с поддержанием объемного соотношения фракций.
Из агрегата питания материал по наклонному транспортеру поступает в сушильный барабан и после просушки при температуре 180-240 °С подается в горячий элеватор. Пройдя систему пылеулавливания, отходящие газы возвращаются в горячий элеватор. Использующийся тягонапоромер ПД150 контролирует разрежение газов в сушильном барабане. Преобразователь ПЧВ2 управляет двигателем дымососа.
В смесительном агрегате применяется динамическое дозирование, обеспечивающее точность дозирования горячих каменных материалов, которая не зависит от скорости подачи материала в дозатор.
Автоматизированная система управления АБЗ обеспечивает работу всех агрегатов. SCADA-система сохраняет технологические параметры и архивирует данные для вывода отчетной документации как по партиям выпущенного асфальта, так и по каждой дозе. В кабине оператора установлен пульт управления с сенсорными панелями СП310, СП307, четырьмя панелями ИП320, измерителем ТРМ200 и ПД150.
Зарегистрировавшись в облачном сервисе OwenCloud, можно контролировать, изменять настройки и управлять системой удаленно. Интерфейс облачного сервиса OwenCloud позволяет отслеживать состояние системы в режиме реального времени. При возникновении нештатных событий в мобильном приложении OwenCloud для Android всплывают push-уведомления.
Связаться с автором можно по адресу: nizgdormash@mail.ru
или тел.: +7 909 285-90-00
Почтовый адрес: г. Нижний Новгород
Телефон: +7 909 285-90-00
E-mail: nizgdormash@mail.ru
