Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
ДТПХхх5М.И
ДТПХхх5М.И
Преобразователи термоэлектрические ОВЕН ДТП-И со встроенным высокоточным нормирующим преобразователем предназначены для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА.
Данные датчики изготавливаются на базе термопар ДТПLхх5 (ХК), ДТПКхх5 (ХА), ДТПNхх5 (НН), ДТПJхх5 (ЖК).
В состав термопреобразователей входят:
  • первичный преобразователь (термозонд) – преобразователь термоэлектрический (ДТП);
  • измерительный преобразователь ОВЕН НПТ-3, установленный в головку датчика.
Использование в составе изделия микропроцессорного высокоточного нормирующего преобразователя ОВЕН НПТ-3 позволяет устанавливать через USB-интерфейс любой диапазон измерения температуры в пределах диапазона измерения соответствующего термозонда.
Применение термопар с унифицированным токовым выходом 4…20 мА позволяет сделать линию связи более надежной, так как электромагнитные помехи не оказывают серьезного влияния на токовые сигналы в отличие от милливольтовых сигналов от термопар. Кроме того, для передачи токовых сигналов можно использовать более дешевые соединительные провода по сравнению, например, с компенсационными.
Конструктивное
исполнение
Модель
(см. обозначение при заказе)
Параметры
Материал защитной арматуры (диапазон измерения температур)
Длина монтажной части L*, мм
ДТПХ015 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
015
D=8 мм
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)
ДТПК
сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)
60, 80,
100, 120,
160, 200,
250, 320,
400, 500,
630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
025
D=10 мм
ДТПL
ДТПК
сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С)
ДТПХ035 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
035
D=8 мм,
M=20×1,5 мм,
S=22 мм
ДТПL
ДТПК
045
D=10 мм,
M=20×1,5 мм,
S=22 мм
ДТПL
ДТПК
ДТПХ055 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
055
D=10 мм,
M=20×1,5 мм,
S=22 мм
ДТПL
ДТПК
ДТПХ065 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
065
D=8 мм,
M=20×1,5 мм,
S=27 мм
ДТПL
ДТПК
075
D=10 мм,
M=20×1,5 мм,
S=27 мм
ДТПL
ДТПК
085
D=10 мм,
M=27×2 мм,
S=32 мм
ДТПL
ДТПК
ДТПХ095 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
095
D=10 мм,
 M=20×1,5 мм,
S=22 мм
ДТПL
ДТПК
ДТПХ105 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
105
D=10 мм,
M=20×1,5 мм,
S=27 мм
ДТПL
ДТПК
ДТПХ185 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
185
D=10 мм,
M=22×1,5 мм,
S=27 мм
ДТПL
ДТПК
80, 100,
120, 160,
200, 250,
320, 400
195
D=10 мм,
M=27×2 мм,
S=27 мм
ДТПL
ДТПК
ДТПХ205 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
205
D=10 мм,
M=22×1,5 мм,
S=27 мм,
R=9,5 мм
ДТПL
ДТПК
215
D=10 мм,
M=27×2 мм,
S=32 мм,
 R=12 мм
ДТПL
ДТПК
ДТПХ265 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
265
D=6 мм,
M=22×1,5 мм,
S=27 мм
ДТПL
ДТПК
80, 100,
120, 160,
200, 250,
320, 400,
500, 630,
800, 1000
ДТПХ275 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
275
D=3 мм
D=4,5 мм
ДТПL
сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С),
диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK
сталь AISI 321 (-40…+800 °С),
диаметр КТМС 3,0 мм
диаметр КТМС 4,5 мм
сталь AISI 310 (-40…+900 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
сталь AISI 316 (-40…+900 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПN
сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПJ
сталь AISI 316 (-40…+600 °С),
диаметр КТМС 3,0 мм
диаметр КТМС 4,5 мм
100...20000
кратно 10
ДТПХ285 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
285
D=3 мм
D=4,5 мм
M=20×1,5 мм
S=22 мм
ДТПХ295 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
295
D=3 мм
D=4,5 мм
M=20×1,5 мм
S=22 мм
ДТПХ365 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
365
D=3 мм
D=4,5 мм
M=20×1,5 мм
S=22 мм
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТП-И
Конструктивное
исполнение головки
Под НПТ-3
Материал головки
Пластмассовая
Металлическая
Чертеж
Конструктивное исполнение пластмассовой головки под НПТ-3 Конструктивное исполнение металлической головки под НПТ-3
Материалы монтажных частей арматуры термопар
