Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
ДТПS
ДТПS
от 2 289,60
Термопары типа S (платина – 10 % родий/платина)
  • применяются для измерения высоких температур – до 1300 °С;
  • возможно кратковременное применение при температуре – до 1600 °С;
  • возможно применение в окислительной атмосфере;
  • высокая прочность и твердость корундового чехла;
  • высокая теплопроводность корундового чехла (сопоставима с теплопроводностью стали 12Х18Н10Т);
  • износостойкость, в т.ч. на высоких температурах;
  • высокая коррозийная стойкость, в т.ч. на высоких температурах.
Таблица конструктивных исполнений
Конструктивное исполнение
Модель
Диаметр платинового электрода
Диаметр платинородиевого электрода
Внешний диаметр
Материал защитной арматуры
Длина термопары
ДТПS Модель 021.1О
021.1О
0,5 мм
0,4 мм
Не более 4,6 мм
Корунд CER795
Определяется при заказе. 0,2 до 2 м
ДТПS Модель 021.1Э
021.1Э
0,5 мм
0,4 мм
Не более 4,6 мм
Корунд CER795
ДТПS145-0019.L
ДТПS145-0019.L
0,5 мм
 0,4 мм
D=12 мм
D1=20 мм
Корунд CER795
(0…1300 °С)
250, 320,
400, 500,
630, 800,
1000, 1250,
1600 мм
ДТПS155-0019.L
 ДТПS155-0019.L
0,5 мм
 0,4 мм
D=20 мм
D1=30 мм
Корунд CER795
(0…1300 °С)
250, 320,
400, 500,
630, 800,
1000, 1250,
1600 мм
Длина L указывается вместе с выводами длиной 30 мм.
Характеристика
Номинальная статическая характеристика
ТПП(S)
Рабочий диапазон измеряемых температур
0…+1300 °С
Класс допуска
Показатель тепловой инерции
Не более 5 с – для ДТПS021
Не более 50 с – для ДТПS145
Не более 90 с – для ДТПS155
Корунд CER795/12Х18Н10Т
Связанные приборы
Кабель термопарный
Специальный термопарный, термоэлектродный или компенсационный кабель (провод) используется для подключения термопары к прибору, благодаря чему уменьшается погрешность измерения.
Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ
Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ предназначены для преобразования значения температуры, измеренной при помощи термопары или термосопротивления, в унифицированный сигнал постоянного тока 0(4)…20 мА.
FAQ
Материалы монтажных частей арматуры термопар
