Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
СУНА-121
СУНА-121
Контроллер ОВЕН СУНА-121 предназначен для управления насосными группами в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений жилых и офисных зданий, промышленных предприятий, коттеджных посёлков, детских садов, школ, больниц и других объектов.
СУНА-121 выпускается в 8-ми модификациях и позволяет реализовать следующие алгоритмы управления насосными группами:
  1. Чередование 2-х насосов.
  2. Чередование 3-х насосов.
  3. Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления.
  4. Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления.
  5. Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления.
  6. Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня.
  7. Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня.
  8. Заполнение/опорожнение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня.
Функциональные преимущества:
  • Возможность дистанционного управления насосами по RS-485.
  • Возможность смены алгоритма управления.
  • Интуитивно-понятное русскоязычное меню.
  • Индикация на ЖК дисплее с подсветкой.
  • Модификации с питанием от сети ~230 В и =24 В.
  • Температура эксплуатации: -20…+55 °С
Краткая сравнительная таблица с другими моделями линейки
ОВЕН САУ-У
ОВЕН СУНА-121
САУ-У
СУНА-121
Сравнение по алгоритмам управления
САУ-У
СУНА-121.Х.01
САУ-У
СУНА-121.Х.02
Не реализован
СУНА-121.Х.03
Не реализован
СУНА-121.Х.04
Не реализован
СУНА-121.Х.05
САУ-У
СУНА-121.Х.06
Не реализован
СУНА-121.Х.07
Не реализован
СУНА-121.Х.08
3 насоса, 3 бака, заполнение
САУ-У
Не реализован
1 насос, заполнение, контроль «ниже нижнего», «выше верхнего»
САУ-У
Не реализован
1 насос, опорожнение, контроль «ниже нижнего», «выше верхнего»
САУ-У
Не реализован
1 насос, перекачка
САУ-У
Не реализован
Сравнение по техническим характеристикам
~230 В/=24 В (универс.)
~230 В/=24 В (модифик.)
Количество дискретных входов
4 универсальных
8
Количество аналоговых входов
Количество дискретных выходов
Источник 24 В
Нет
Да
RS-485
Нет
Да
Индикация
Цифровой 4-разрядный
ЖК, символьный, 2- строчный
Корпусное исполнение
Н, Щ11, Д
Д
-10…+55 °С
-20…+55 °С
Поддержка кондуктометрических датчиков
Да
Нет
Обозначение при заказе
Обозначение при заказе СУНА-121
*-Прошивка осуществляется с помощью конфигуратора, который находится в разделе Документация.
Алгоритмы работы
