Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
ПДУ-И
ПДУ-И
от 8 400,00
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-И предназначены для непрерывного преобразования уровня жидкости в унифицированный аналоговый выходной сигнал 4…20 мА. Датчики используются в составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах (а также в чистых естественных водоемах), в том числе, под давлением. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316.
датчик с кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А)Особенности поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ-И
  • Диапазон преобразования уровня в токовый сигнал: от 250 до 4 000 мм.
  • Дискретность преобразования: 5 или 10.
  • Температура измеряемой среды: – 60…+ 125 °C.
  • Давление: от вакуума до 2 MПa.
  • Плотность рабочей среды: ≥ 0,65 г/см3.
  • Возможно изготовление с фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN≥65; PN≤25)*.
  • Возможно изготовление датчика с кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А).
  • Срок службы – 10 лет.
  • Самая низкая цена в сегменте подобной продукции.
Возможно специальное исполнение по запросу заказчика.
* срок изготовления и стоимость предоставляется по запросу.
Внимание!
С 21 октября 2019 года с производства будет снята модель уровнемера ПДУ-И с серой клеммной коробкой. Просим Вас не закладывать в будущие проекты данный датчик. В качестве замены рекомендуем использовать поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN, который является полным аналогом ПДУ-И и превосходит его по пользовательским характеристикам.
Принцип действия и особенности конструкции датчиков уровня ОВЕН ПДУ-И
Принцип действия ПДУ-ИПоплавок с постоянным магнитом перемещается вместе с уровнем жидкости по штоку, в котором находится матрица герконов и сопротивлений. Под воздействием магнитного поля происходит срабатывание герконов, цепь работает по схеме трёхпроводного потенциометра. При изменении уровня жидкости изменяется выходное сопротивление датчика, преобразуемое в выходной сигнал 4…20 мА, что прямо пропорционально уровню жидкости.
Применение датчиков уровня ОВЕН ПДУ-И
Пример применения ПДУ-ИПоплавковые датчики уровня ПДУ-И предназначены для измерения и контроля уровня жидкости (воды, растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе агрессивных, за исключением коррозионно-активных к материалу датчика) в различных резервуарах (а также в чистых естественных водоемах). Датчики устойчивы к пене и пузырькам и могут работать с вязкими жидкостями.
Габаритные и присоединительные размеры датчиков
