Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
Программируемые устройства
Модули ввода/вывода
Модули дискретного ввода МК210-301
ОВЕН МК210
7 320,00
Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210
от 7 320,00
Модули предназначены для управления по сигналам из сети Ethernet встроенными дискретными выходными элементами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением, и сбора данных с дискретных входов модуля с передачей их в сеть Ethernet.
Коммуникационные возможности
Интерфейс обмена
Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурирования
USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45)
Протоколы обмена
Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений)
MQTT (в разработке)
SNMP (в разработке)
Особенности
  • Входы могут работать в режимах: счетчика импульсов частотой до 100 кГц, измерения частоты до 100 кГц, обработки сигналов энкодера до 100 кГц (только МК210-302 и МК210-312)
  • Выходы могут работать в режиме генерации ШИМ-сигналов до 1 Гц
  • Контроль обрыва нагрузки (только для МК210-311 и МК210-312)
  • Сдвоенный 2-х портовый Ethernet-коммутатор
  • Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при отключенном питании модуля возникновении нештатной ситуации
  • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+55 °С
  • Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)
  • Поддержка облачного сервиса OwenCloud
Конфигурирование
Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
Универсальный конфигуратор Мx210
Полный состав линейки Мх210
Аксессуары
