Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
ДТПХхх5.И
ДТПХхх5.И
Термопары с выходным сигналом 4…20 мА ДТПКхх5Е, ДТПNхх5Е имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
Область применения датчиков – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Особенности термопар с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXIA
  • Тип выхода: аналоговый, многопредельный
  • Диапазон измеряемых температур: –40…+1250 °С
  • НСХ: К (ХА), N (НН), J (ЖК)
  • Выходной сигнал: 4…20 мА, HART
  • Класс точности: 1,0 %
  • Межповерочный интервал — 2 года
Конструктивные исполнения
Конструктивное исполнение
Модель
Параметры
Материал защитной арматуры
(диапазон температур)
Длина монтажной части
L*, мм
Конструктивное исполнение ДТПХ015.И.EXI
015
D = 8 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 …+800 °C)
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
025
D = 10 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 … +800 °C),
сталь 10Х23Н18
(-40 …+900 °C)
 Конструктивное исполнение ДТПХ035.И.EXI
Подвижный штуцер
035
D = 8 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 …+800 °C)
045
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 …+800 °C),
сталь 10Х23Н18
(-40 …+900 °C)
 Конструктивное исполнение ДТПХ055.И.EXI
Подвижный штуцер
055
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 …+800 °C)
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
 Конструктивное исполнение ДТПХ065.И.EXI
065
D = 8 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 …+800 °C)
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
075
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 … +800 °C),
сталь 10Х23Н18
(-40 …+900 °C)
085
D = 10 мм,
M = 27×2 мм**,
S = 32 мм
 Конструктивное исполнение ДТПХ095.И.EXI
Подвижный штуцер
095
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 …+800 °C)
 Конструктивное исполнение ДТПХ105.И.EXI
105
D = 8 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 27 мм
 Конструктивное исполнение ДТПХ185.И.EXI
Подвижный штуцер
185
D = 10 мм,
M = 22×1,5 мм**,
S = 27 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 … +800 °C)
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400
195
D = 10 мм,
M = 22×2 мм**,
S = 27 мм
 Конструктивное исполнение ДТПХ205.И.EXI
Подвижный штуцер
205
D = 10 мм,
M = 22×1,5 мм**,
S = 27 мм
R = 9,5 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40 … +800 °C)
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400
215
D = 10 мм,
M = 22×2 мм**,
S = 32 мм
R = 12 мм
 Конструктивное исполнение ДТПХ265.И.EXI
Подвижный штуцер
265
D = 6 мм,
M = 22×1,5 мм**,
S = 27 мм
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000
 Конструктивное исполнение ДТПХ275.И.EXI
275
D = 3 мм
D = 4,5 мм
ДТПK
сталь AISI 321 (-40…+800 °С),
диаметр КТМС 3 мм
ДТПK
AISI 316 (-40…+900 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПK
AISI 310 (-40…+900 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
сталь Nicrobell D (-40…+1250 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПJ
сталь AISI 316 (-40…+750 °С),
диаметр КТМС 3 мм;
диаметр КТМС 4,5 мм
100...20000,
кратно 100
 Конструктивное исполнение ДТПХ285.И.EXI
Подвижный штуцер
285
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 22 мм
 Конструктивное исполнение ДТПХ295.И.EXI
Подвижный штуцер
295
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 22 мм
 Конструктивное исполнение ДТПХ365.И.EXI
365
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 27 мм
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Взрывозащищенность датчика
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:
  • выполнения конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
  • ограничения максимального тока и максимального напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений (Ii = 120 мA, Ui = 30 B);
  • ограничения величины емкости конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика и суммарной величины индуктивности (Ci = 1 нФ, Li = 10 мкГн).
Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем ИСКРА –АТ.02), имеющими вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 для температурного класса Т6, максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса: +80 °С. Максимальный диапазон преобразования температур до +800 С.
Обозначение при заказе
Материалы монтажных частей арматуры термопар
