Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
ДТПХхх4
ДТПХхх4
Термопары во взрывозащищенном исполнении в отличие от датчиков в общепромышленном исполнении применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. По техническим характеристикам схожи с термопарами в общепромышленном исполнении, но содержат в конце маркировки обозначение искробезопасной цепи: «Ех-ТХ», где вместо Х указывается температурный класс в маркировке взрывозащиты.
Искробезопасная цепь Ex i. Датчики с маркировкой 0Ех ia IIC T1...Т6 Ga Х
Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Датчики температуры ОВЕН имеют уровень искрозащиты Ex ia (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений.
Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами:
  • выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
  • ограничение максимального тока Ii и максимального напряжения Ui в цепях датчика до искробезопасных значений;
  • ограничение емкости Ci конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности Li.
Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуется ОВЕН ИСКРА–ТП.02), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (маркировка [Ex ia] IIC).
Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН
Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
Ех
Знак соответствия стандартам взрывозащиты
ia
Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
IIC
Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
Т1…Т6
Датчик может использоваться в температурных классах Т1…Т6, указанных в таблице
Ga
Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
Х
Особые условия эксплуатации датчиков
Температурный класс
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Температура окружающей и контролируемой среды, не более
425 °С
275 °С
195 °С
130 °С
95 °С
80 °С
Особые условия эксплуатации датчиков (знак Х в конце маркировки)
  • Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
  • Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
  • Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
Конструктивное исполнение
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной
части L*, мм
Конструктивное исполнение ДТП014
014
D = 5 мм
ДТПК, ДТПL
латунь
(-40…+300 °C)
20
024
D = 8 мм
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
30
Конструктивное исполнение ДТП034
034
D = 5 мм
М = 8×1 мм**
ДТПК, ДТПL
латунь
(-40…+300 °С)
20
044
D = 8 мм
M = 12×1,5 мм**
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
30
Конструктивное исполнение ДТП054
054
D = 6 мм
М = 16×1,5 мм**
S = 22 мм, h = 9 мм
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000
064
D = 8 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 27 мм, h = 8 мм
074
D = 10 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 27 мм, h = 8 мм
Конструктивное исполнение ДТП084
084
D = 10 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 27 мм, h = 8 мм
Конструктивное исполнение ДТП094
094
D = 6 мм, D1 = 13 мм
104
D = 8 мм, D1 = 18 мм
114
D = 10 мм, D1 = 18 мм
Конструктивное исполнение ДТП124
Подвижный штуцер
124
D = 6 мм
M = 16×1,5 мм**
S = 17 мм
10, 32, 40,
60, 80, 120,
160, 200, 250,
320, 400, 500
134
D = 8 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
144
D = 10 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
Конструктивное исполнение ДТП154
Подвижный штуцер
154
D = 10 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
Конструктивное исполнение ДТП174
194
D = 5 мм, D1 = 10 мм
60, 80, 100,
120, 160, 200,
250, 320
Конструктивное исполнение ДТП204
204
M = 10×1 мм**
S = 14 мм
ДТПК, ДТПL
латунь
(-40…+400 °С)
40, 65
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.
Термопарные провода, поставляемые в качестве кабельного ввода совместно с ДТПХхх4
Кабель термопарный тип К (ХА), хромель-алюмель
Температурный
диапазон
Внешний диаметр
(толщина/ширина)
Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТК
1 – нить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком
2 – термоэлектродная проволока
ДКТК011-0,5
ДКТК011-0,7
ДКТК011-1,2
Одножильный
Сечение проводов:
0,5 мм2/0,7 мм2/1,2 мм2 (указывается при заказе)
Изоляция нить К11С6
Класс допуска 2
Стандарт
 -40…+300 °С
1,8/2,0
2,0/2,8
2,8/4,0
Многожильный кабель термопарный ОВЕН СФКЭ
Кабель СФКЭ ХА
2×0,5
Многожильный
Сечение проводов 0,5 мм2
Изоляция – стеклонить и фторопласт
Класс допуска 2
По заказу
-40…+185 °С
 3,0/4,5
Кабель термопарный тип L (ХK), хромель-копель
Температурный
диапазон
Внешний диаметр
(толщина/ширина)
Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТL
ДКТL011-0,5
ДКТL011-0,7
ДКТL011-1,2
Одножильный,
Сечение проводов:
Изоляция – нить К11С6
Класс допуска 2
Стандарт
 -40…+300 °С
1,8/2,0
2,0/2,8
2,8/4,0
Многожильный термопарный кабель ОВЕН СФКЭ
Кабель СФКЭ ХК
2×0,5
Многожильный
Изоляция – фторопласт
Класс допуска 2
По заказу
-40…+185 °С
 3,0/4,5
Материалы монтажных частей арматуры термопар
