Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
ДТПХхх5.И
ДТПХхх5.И
Термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа на объектах и преобразования полученных значений в унифицированный токовый выходной сигнал 4…20 мА.
Датчики имеют взрывозащищенное исполнение (сертификат соответствия №ТС RU C-RU.МЮ62.В.04228 на термопары).
Особенности термопар с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXD
  • Тип выхода: аналоговый, многопредельный
  • Диапазон измеряемых температур: –40…+1250 °С
  • НСХ: К (ХА), N (НН), J (ЖК)
  • Выходной сигнал: 4…20 мА, HART
  • Класс точности: 1,0 %
  • Межповерочный интервал — 2 года
Конструктивные исполнения
Конструктивное исполнение
Модель
Параметры
Материал защитной арматуры
(диапазон температур)
Длина монтажной части
L*, мм
ДТПХ015.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
015
D = 8 мм
ДТПК: сталь 12Х18Н10Т
(-40…+800 °C)
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
025
D = 10 мм
(-40…+800 °C),
сталь 10Х23Н18
(-40…+800 °C)
ДТПХ035.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Подвижный штуцер
035
D = 8 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
(-40…+800 °C)
045
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
(-40…+800 °C),
сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °C)
ДТПХ055.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Подвижный штуцер
055
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
(-40…+800 °C)
80, 100, 120,
160, 180, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
ДТПХ065.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
065
D = 8 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
(-40…+800 °C)
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
075
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
(-40…+800 °C),
сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °C)
085
D = 10 мм,
M = 27×2 мм**,
S = 32 мм
ДТПХ095.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Подвижный штуцер
095
D = 10 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 22 мм
(-40…+800 °C)
ДТПХ105.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
105
D = 8 мм,
M = 20×1,5 мм**,
S = 27 мм
ДТПХ185.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Подвижный штуцер
185
D = 10 мм,
M = 22×1,5 мм**,
S = 27 мм
195
D = 10 мм,
M = 22×2 мм**,
S = 27 мм
ДТПХ205.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Подвижный штуцер
205
D = 10 мм,
M = 22×1,5 мм**,
S = 27 мм
R = 9,5 мм
215
D = 10 мм,
M = 22×2 мм**,
S = 32 мм
R = 12 мм
ДТПХ265.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
265
D = 6 мм,
M = 22×1,5 мм**,
S = 27 мм
ДТПХ275.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
275
D = 3 мм
D = 4,5 мм
ДТПK
сталь AISI 321 (-40…+800 °С),
диаметр КТМС 3 мм
ДТПK
AISI 316 (-40…+900 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПK
AISI 310 (-40…+900 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN
сталь Nicrobell D (-40…+1250 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПJ
сталь AISI 316 (-40…+750 °С),
диаметр КТМС 3 мм;
диаметр КТМС 4,5 мм
100...20000,
кратно 100
ДТПХ285.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Подвижный штуцер
285
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 22 мм
ДТПХ295.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Подвижный штуцер
295
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 22 мм
ДТПХ365.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА EXD
Подвижный штуцер
365
D = 3 мм
D = 4,5 мм
M = 20×1,5 мм
S = 27 мм
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Обозначение при заказе
Обозначение при заказе ДТПXхх5.И EXD
Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК045Д-0110.120.1,0.И.EXD-T6[10]
Это обозначает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12х18Н10Т с диапазоном измерения и преобразования температур: -40...+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045, класс точности 1,0 %, во взрывозащищенном исполнении (взрывонепроницаемая оболочка 1Ex d IIС Т6 Gb X), температурный класс Т6.
Взрывозащищенность датчика
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается путем размещения его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку (по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011), имеющую высокую степень механической прочности, и помещения электрических частей датчика (первичный преобразователь с выводными проводами) в оболочку с видом защиты «специальный» (по ГОСТ 22782.3). Это исключает передачу взрыва внутри датчика в окружающую взрывоопасную среду.
Взрывонепроницаемость оболочки датчика обеспечивается исполнением деталей и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Взрывонепроницаемость соответствует виду «взрывонепроницаемая оболочка («d»)».
Взрывозащищенность ввода кабеля при использовании кабельного ввода предприятия-изготовителя обеспечивается путем его уплотнения эластичной резиновой втулкой.
Крышка корпуса датчика предохранена от самоотвинчивания с помощью специального фиксатора, кабельный ввод и защитная арматура – с помощью клея.
Датчик обеспечивает герметичность корпуса при избыточном давлении 1,0 МПа (по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011).
В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 для температурного класса Т6, максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса: +80 °С. Максимальный диапазон преобразования температур до +800 °С.
Материалы монтажных частей арматуры термопар
