Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
Система управления гидратора извести
27 сентября 2018
Химическая отрасльХимическая промышленностьСтройматериалыМодули вводаМодули ввода/выводаПЛК110 [М02]
Компания: ООО НТФ «Микроникс»
Используемая продукция ОВЕН:
  • Модули аналогового ввода с быстрыми входами (с интерфейсом RS-485) МВ110
  • Модули аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110
  • ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем автоматизации с DI/DO (обновленный)
ООО НТФ «Микроникс» разработало систему управления гидратора извести, предназначенную для автоматизированного управления работой узлов и механизмов гидратора. В состав системы управления входят шкаф управления ШАУ и шкаф ввода и внутреннего электроснабжения ШСР.
Система обеспечивает следующие рабочие функции:
  • задание оператором с панели шкафа управления параметров процесса гидратации;
  • вкл./откл. узлов гидратора кнопками со шкафа управления и панели ЧРП;
  • автоматическую регулировку расхода и температуры воды в ванне гидратора;
  • автоматический пуск и останов (штатный и аварийный) гиратора;
  • сбор и регистрацию параметров техпроцесса;
  • индикацию режимов работы, параметров техпроцесса и состояния узлов гидратора;
  • защиту от перегрузки по току электродвигателей в узлах гидратора;
  • индикацию потребляемых двигателями токов и звуковое предупреждение о превышении величины потребляемого тока порога 5 А.
Устройство и работа
Система управления состоит из двух объединённых металлических одностворчатых шкафов, на монтажных панелях и боковой стенке внутри которых смонтировано оборудование. На дверях шкафов закреплены индикаторы, кнопки и переключатели.
Силовая часть системы представлена шкафом ШСР. Двигатели повысительного насоса и валов мешалок в ваннах запитываются через частотно-регулируемый привод (ЧРП). С помощью промежуточных реле и дополнительных контактов контакторов реализована возможность останова узлов гидратора вручную, а также пуска/останова в режиме наладки. Состояние двигателей винтового шнека, обоих шлюзовых затворов, валов во второй и третьей ваннах, а также вентилятора гидрофильтра контролируется с помощью измерительных преобразователей и отображается на экране оператора. Двигатель вентилятора гидрофильтра дополнительно защищается тепловым реле.
Управляющая часть (шкаф ШАУ) реализована на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110, графической панели, модулей ввода МВ110-224.8А и вывода МУ110-224.8И. Блоки питания обеспечивают электропитание измерительных цепей (датчиков).
Гидратор имеет два режима работы — автоматический и ручной. Последний используется при пуско-наладочных и ремонтных работах и задаётся переводом трёхпозиционного переключателя на двери ШАУ. Состояние механизмов (включено/отключено) контролируется по свечению индикаторов на дверях шкафов и сообщениям на панели оператора. В автоматическом режиме происходит работа всех узлов гидратора под управлением контроллера в соответствии с заложенной в него программой.
Штатный останов гидратора производится переводом переключателя в положение ВЫКЛ. Во время процесса останова система управления не реагирует ни на какие органы управления до его завершения. В случае выхода из строя какого-либо узла линии гидратации система управления запускает процесс аварийного останова гидратора с одновременным светозвуковым извещением о произошедшей аварии.
Аварийный останов линии производится при отсутствии подачи сырья (фактический расход сырья меньше 500 кг/час) или падении давления сетевой воды ниже 1,5 бар, или снижении уровня воды в баке УНВ ниже допустимого нижнего.
Аварийный останов работы гидратора может быть произведён системой управления в случае отказа датчиков или двигателей, определяющих работоспособность гидратора. При этом система будет пытаться выгрузить реагент из ванн и избежать их заполнения водой или сырьём. Аварийный останов сопровождается включением звукового и красного светового сигналов на светосигнальной колонке.
Сообщения системы
Аварийные сообщения выводятся на экран оператора красным цветом и сопровождаются звуковым сигналом (светосигнальная колонка). Предупредительные и рабочие сообщения системы не ведут к аварийному останову гидратора и выводятся на экран оператора жёлтым цветом. Справочник кодов ошибок датчиков может быть выведен оператором на экран. На экран может выводится таблица температур в разных точках ванн гидратора, графики температур и давлений в узлах гидратора.
Алгоритмы регулирования
Система регулирования работы гидратора состоит из трёх блоков:
  • блок регулирования скорости вращения валов мешалок в ваннах;
  • блок регулирования температуры воды в УНВ;
  • блок регулирования расхода воды на форсунки гидратора и на гидрофильтр.
Формирование отчётов
Система управления непрерывно в ходе штатной работы подсчитывает с нарастающим итогом расход сырья, расход воды и среднечасовую влажность гидратированной извести (продукта на выходе гидратора). Эти величины, подсчитанные за 8 часов (за смену), за сутки и за месяц доступны для чтения через интерфейс RS-485, протокол Modbus. Эти данные в форме протокола работы (т.е. перечень интервалов работы с привязкой к реальному времени) гидратора можно получить путем считывания флеш-накопителя, постоянно подключенного к панели оператора внутри ШАУ.
Почтовый адрес: 644007, г.Омск, ул. Третьяковская, 69
Телефон: (3812)25-42-87
E-mail: micronix@mx-omsk.ru
Сайт: http://mx-omsk.ru/
