Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 6298
E-mail: a.tokarev@owen.ru
ТРМ1
Измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1 в корпусе Н
от 2 820,00
Функциональная схема ОВЕН ТРМ1
Универсальный вход терморегулятора ОВЕН ТРМ1
Терморегулятор ТРМ1 имеет один универсальный вход для подключения измерительных датчиков:
  • термопреобразователей сопротивления типа ТСМ или ТСП 50/100, Pt100;
  • термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R), ТВР(А-1, 2, 3), ТПР(В), ТМК(Т);
  • активных датчиков с унифицированным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В.
Все модификации прибора ОВЕН ТРМ1 имеют встроенный источник +24 В ± 10% для питания датчиков с унифицированным выходным сигналом или аналоговых выходных устройств.
Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ1
Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ1 может работать в одном из 3-х режимов:
  • двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения);
  • аналоговый П-регулятор;
  • регистратор.
Режим работы ЛУ определяется типом установленного в приборе выходного устройства (ВУ).
Для работы ЛУ в режиме компаратора требуется выходное устройство дискретного типа (реле, транзисторный ключ, оптосимистор, выход для управления внешним твердотельным реле).
Для работы в режиме П-регулятора и измерителя-регистратора требуется цифроаналоговый преобразователь с выходным сигналом 4...20 мА или 0...10 В.
Выходные устройства прибора ОВЕН ТРМ1
В терморегулятор ТРМ1 может быть установлено одно из перечисленных ниже выходных устройств (ВУ):
  • ВУ дискретного типа – электромагнитное реле 8 А, транзисторная или симисторная оптопара, выход для управления внешним твердотельным реле;
  • цифроаналоговый преобразователь выходного сигнала ЛУ в ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В с питанием от внешнего источника.
Кроме того, прибор ОВЕН ТРМ1 имеет возможность управления трехфазной нагрузкой. Для этого в прибор устанавливается ВУ, представляющее собой три симисторных оптопары, имеющие схему контроля перехода через ноль.
Тип выходного устройства, установленного в терморегуляторе, выбирается пользователем при заказе.
Режимы работы логических устройств (ЛУ1, ЛУ2)
Параметр А1-1
Режим работы ЛУ
Тип ВУ
Диаграмма работы ВУ
oFF
ЛУ выключено
01
Двухпозиционный регулятор: прямой гистерезис («нагреватель»)
дискретное (Р, К, С, С3, Т)
 Диаграмма работы ВУ 01
02
Двухпозиционный регулятор: обратный гистерезис («холодильник»)
 Диаграмма работы ВУ 02
03
Двухпозиционный регулятор: П-образная логика (срабатывание при входе в границы)
 Диаграмма работы ВУ 03
04
Двухпозиционный регулятор: U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)
 Диаграмма работы ВУ 04
05
Аналоговый П-регулятор: обратное управление («нагреватель»)
ЦАП 4...20 мА или 0...10 В
(И, У)
 Диаграмма работы ВУ 05
06
прямое управление  («холодильник»)
(И, У)
 Диаграмма работы ВУ 06
07
Регистратор
ЦАП 4...20 мА (И)
 Диаграмма работы ВУ 07
Примечание. Туст – уставка,  — гистерезис (для двухпозиционного регулятора) или 1/2 полосы пропорциональности (для П-регулятора).
Установка временных задержек срабатывания выходного устройства прибора
При работе ЛУ в режиме двухпозиционного регулятора имеется возможность задания:
  • времени задержки включения ВУ;
  • времени задержки выключения ВУ;
  • минимального времени удержания ВУ во включенном состоянии;
  • минимального времени удержания ВУ в выключенном состоянии.
